ryglowanie drzwi od środka-mały problem
  • buldoggg
    • 0
    vw-autocentrum, jak się po 8 latach eksploatacji auta musi na naprawę wyłożyć 8-10kpln (i to nie ja jeden takie przygody miałem), to człowiekowi klapki z oczu, razem ze szczęką na ziemię opadają i już później wie, że lepsze jutro, było wczoraj.
    Sądzę, że w O3 okres bezproblemowego użytkowania auta zbliży się do tych 4-6 lat i coś zacznie znowu pokazywać swoje rogate odnóża.
  • buldoggg
    • 351
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    na samym początku napiszę że nie ma problemu z otwieraniem drzwi(zamykają się wszystkie i otwierają się) ale gdy wejdę do auta i nacisnę przycisk na panelu sterowania ryglowanie drzwi to dzieje się tak że wszystkie drzwi zostają zamknięte a po sekundzie jedne się otwierają.
    łopatologicznie,naciskam ryglowanie drzwi na panelu,cycki się chowają a po chwili jeden cycek się otwiera.
    dodam że mam coś takiego że po rozbujaniu szkodnika do 20 km automatycznie się ryglują drzwi ale jedno skrzydło się otwiera.
    ktoś miał taką przypadłość ? o co może chodzić ? (zamykanie i otwieranie z pilota działa prawidłowo)
    [ Dodano: Wto 21 Sty, 14 21:07 ]
    Podbijam...
    Miał ktoś taki problem ?
    • rafalus
      • 1140
      Mam to samo w toledo. Pomysłów brak
      nowy cSIMC od Aliego
      • buldoggg
        • 351
        ostatnio słyszałem od mojego kuzyna który również ma octavie 1 że u niego również to jest i to po to żeby w razie wypadku było wyjście awaryjne......ktoś potwierdzi ?
        • ROBAL_26
          • 2337
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          buldoggg, nieprawda , a więc macie koledzybuldoggg,rafalus, problem z zimnymi lutami w zamku drzwi które samoczynnie się otwierają po zamknięciu od środka , gdybyście mieli dostęp do kompa to możecie sprawdzić błędy , wystarczy wymontować zamek rozebrać go tak aby dostać się do płytki i wystarczy poprawić miejsca lutowania wtyczki do płytki zamka , z biegiem czasu luty potrafią pękać , przerabiałem to już w kilku autach grupy VAG , na forum lub google było już jak się dobrać do zamka i jakie klucze są potrzebne.
          • buldoggg
            • 351
            dziwne tylko że wszyscy mają problem tylko z jednymi drzwiami i tymi samymi ...bo czym się różni to czy zamykaj od zewnątrz czy od środka ? ( od zewnątrz czy to z pilota czy kluczyka problem nie występuje)
            • pablokinah
              • 576
              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
              A jak z pilota zamykasz to dioda safe się świeci czy musisz jeszcze raz pilota nacisnąć wtedy świeci i myślę że nie wszyscy te same drzwi tylko tak trafiło u mnie najpierw drzwi kierowcy pierwsze potem prawy tył tam gdzie najczęściej drzwi otwierałem.
              jakby co posiadam kabel vag
              • ulysse
                • 496
                Zróbcie tak : siedząc w samochodzie zamknijcie go pilotem i od wewnątrz próbujcie otworzyć drzwi jeżeli się otworzą to są zimne luty tak jak pisał ROBAL_26,
                • buldoggg
                  • 351
                  jak zamykam z pilota to dioda safe świeci(mruga) i nie muszę ponownie naciskać pilota.......
                  [ Dodano: Pią 27 Mar, 15 06:31 ]
                  odgrzewam temat,problem jest taki,gdy wcisnę przycisk (blokada okien) to one mimo to dają się opuszczać(tylne) gdzie szukać problemu ?
